ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/11/14
先做标准曲线然后去读浓度,大部分仪器都是这样,
coolmaxliang
第2楼2010/11/14
要自己作曲线
sunmei
第3楼2010/11/15
先自己做工作曲线。
营养快线
第4楼2010/11/15
制作工作曲线是一定要的。仪器直接反应出来的只是强度值。
chemistryren
第5楼2010/11/15
需要配标准曲线,ICP不是直读仪器.
广结善缘
第6楼2010/11/15
肯定是做曲线,然后根据样品强度定浓度
gansu620
第7楼2012/11/14
肯定是要做标线的,问一下大家,那标准曲线的浓度的浓度梯度如何选择呢,标准曲线需要做几个点呢?
弗雷德
第8楼2012/11/14
这个要结合,你的检测浓度范围。
339631332
第9楼2012/11/14
你建立方法的时候需要把梯度中的浓度输入进去,然后测试梯度中的标样,最后测试样品的时候直接给出样品的浓度。
小石了了
第10楼2012/11/14
光谱质谱的仪器都要做标线吧,还没见过哪个仪器可以直接读浓度的。
