summerlwl
第5楼2017/04/01
一般有1mm和2mm两种
在雾化气流速一定的情况下,1mm中心管的气溶胶流速是2mm的1/4,流速太快,样品气溶胶在等离子中的停留时间就越短,等离子的热量作用于样品的时间就越短,没有足够的时间解离或者原子化样品,这样会导致发射强度变低,同时由于样品中的基体没有充分解离,产生的分子辐射(即背景),也会增大。导致信背比变差。
在ICP-OES应用上这点其实不是很明显,但是在ICP-MS使用1mm的中心管,由于上述影响,基体无法完全分解,就会产生非常复杂的多原子离子干扰。
1mm中心管的优势是,管径细,相同雾化效率下,通过1mm中心管后进入等离子的样品相对较少,在做高盐样品和有机物进样时使用,可以保证等离子稳定,防止样品进样量太大导致等离子不稳定或熄灭。
abcpgf
第7楼2017/04/10
谢谢分享,主要是增强发射强度,降低基体效应。
