扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/12/05
直接喷金就可以了吧
第2楼2005/12/06
镁合金应该是导电的吧,如果导电清洁一下,贴上导电胶就可以直接做的。
第3楼2005/12/06
做过钢丝表面的磷化膜,不用制样,用酒精清洗后直接看,因为是导电的,但对样品表面要求高,磷化不好的看不出来。
第4楼2005/12/06
磷化膜导电吗??
第5楼2005/12/06
磷化膜应该是不导电的,但是由于有微孔,所以具有一定的导电性。是这样吗?
第6楼2005/12/06
钢铁件的磷化膜我看的比较多,样品清洗后直接观察磷化膜结晶体形态。就钢的磷化而言,主要有锰盐磷化和锌盐磷化两种。附件为某高压油管表面的磷化膜结晶形态。
第7楼2005/12/06
第8楼2005/12/07
wow~~,你的电镜的WD这么大啊,请问最大可以到多少呢?我们的电镜最大就到30了。
第9楼2005/12/07
我把样品台下面的垫块给拆了,所以WD可以比较大。
第10楼2005/12/11
首先是样品大小要适合观察要求,其次,样品是否导电,不导电要喷金处理,导电就直接观察。
