第1楼2005/12/05
不一定非要过原点的!液相和气相是很相似的!
第2楼2005/12/07
化工出版社的色谱技术丛书中《色谱故障与维修》一书中提到此处时,字面的意思是“HPLC标准曲线一定要过原点”。但没有仔细解释原因。 甚困惑。
第3楼2005/12/08
如果你用UV detector, 定量检测是根据Beer's Law, 那么标准曲线应过原点. 在HPLC method validation 时, 通常也看不通过原点的状况, 检查在Y轴的余量应小于100% assay 值的+/- 2%. 但真正计算时要用过原点的标准曲线.
第4楼2005/12/11
不一定非要过零点
第5楼2005/12/12
同意楼上的
第6楼2005/12/12
曲线不一定非过零点不可,因为流动相或衍生剂本身在检测波长处就有吸收,此时曲线就不过零点,否则就过零点
第7楼2005/12/12
液相色谱的标准曲线 ,用什么软件可以画出来.
第8楼2011/08/11
理论上是要过原点的,但实际上是不可能过的。
第9楼2011/08/12
如果样品空白在目标处有吸收,是不能过原点的。
