ICP光谱
第1楼2004/12/13
出了什么问题?
第2楼2004/12/14
估计是想找一个消解的方法
第3楼2004/12/14
还有一中可能就是看看测定分析线边缘元素的分析效果
第4楼2004/12/14
不是,我是有一批植株样要做全量NPK,消解方法已有了, 不过是用老方法的消解方法,用硫酸加双氧水消解的。加8ml硫酸定容到100ml,这样的硫酸浓度不知道对测定有没有影响?
第5楼2004/12/14
如果消解方法可靠的话,标准也整正硫酸介质的
第6楼2004/12/15
在ICP培训时老师讲过消解样品时尽量不用硫酸,因为它的粘度太大,我就在想8%的硫酸会不会导致进样不均匀?看来是没有人做过试验了,我明天我自己试试。
第7楼2004/12/15
对一般是不用硫酸的,但你的样品是硫酸介质的,所以建议你标准也用硫酸的,消除集体差别啊
第8楼2004/12/15
我没有用过ICP,但经常用原子吸收.植株样品很容易消解,普通的湿法消化就行了,不知这样消化的样品是否能用ICP.古老的教科书上对植株样品都是硫酸和双氧水消化
第9楼2004/12/15
现在我们是要做NPK,所以不能用HNO3,估计不用硝酸就只能用硫酸了。
第10楼2004/12/15
那先用硝酸溶解的把PK做了在解决N的问题吗
