液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2010/11/15
优化色谱条件,有小峰肯定不合格。
coffee8
第2楼2010/11/15
楼主的意思是标准品的峰是小峰吗?
论坛版主招募|新窦
第3楼2010/11/15
如果这个小峰的保留时间和峰峰比都和标准品很吻合那就判定为该物质了。
zhc609
第4楼2010/11/17
定性手段一般采用保留时间和定量离子和定性离子之间的比值。 这都吻合的话,就满足定量要求了。欧盟最低要求是4分,这些加起来整好。
sc0604
第5楼2010/11/17
能说的详细些吗?保留时间和定量离子和定性离子之间的比值相差多少就可以判断是同一个物质呢?还有欧盟最大要求的4分是什么意思?
hujiangtao
第6楼2010/11/18
母离子1分 子离子每个1.5分 所以一个母离子加两个子离子正好4分
yimengxiao
第7楼2010/11/18
不是,是样品峰,标准品的峰出的很好
第8楼2010/11/18
还是不知道什么意思啊
小猪飞飞
第9楼2010/11/18
有没有做整个实验过程中的经同样操作处理的试剂空白?如果怀疑是样品基质中的假阳性,可以试试用准确定性的质谱或者进行子离子全扫描,也可以进行trap进行进一步的碰撞,获得更多的碎片信息。
第10楼2010/11/19
评分是对结果可信度的一种评价。如上所述,用一个母离子可获得1分,该母离子的子离子为1.5分,如果每增加一个子离子,则可增加1.5分。又如在单级四级杆气质中,每增加一个母离子的碎片就可以获得相应的分数。
