ICP光谱
广结善缘
第1楼2010/11/15
具体的含量是多少?差距又有多少啊
营养快线
第2楼2010/11/15
两台仪器的工作曲线做的如何?是否有相应的标准样品来进行分析结果的控制呢?按道理来说,应该不会对不上的。
qianghua_ustc1
第3楼2010/11/15
做个标准控制样.
lilongfei14
第4楼2010/11/15
楼主可以试试标样,看哪个准确
弗雷德
第5楼2010/11/15
需要排除干擾,一般情況ICP受干擾較強。
红土泥人
第6楼2010/11/16
什么样品中的这些元素?
worldearth
第7楼2010/11/16
一般都是分析水溶液中的金属含量,用的都是PE公司的仪器,微量元素PPM级的有时候会差十个数量级,各自的标线AAS选的是非线性过零点(厂家推荐),ICP选的是线性带截距,请问高手,该如何是好???
未来的元帅
第8楼2010/11/16
请楼主表达的清楚点~~
秋月芙蓉
第9楼2010/11/17
“微量元素PPM级的有时候会差十个数量级”,不至于吧?
nndwoshi
第10楼2011/01/10
我来回答,钠用ICP测试的时候,灵敏度是很低的!原子吸收测钠的时候灵敏度非常高,所以两个结果相差不足为奇@!而铁元素用ICP干扰相对多点,所以都应该参考原子吸收的结果!
