HJ605.土壤VOC目标物响应值变化
气质联用(GCMS)
  • 绘制hj605voc标准曲线时发现第一次做完标线两三天后再做标线绝大部分目标物响应值都会变小,比如从30万变为20多万,由于是内标定量,结果变化不大,只有出峰晚的物质比如四氯乙烷和1,4-二氯笨d4反而会变大或者没有变化,每次做标线时每个浓度点进样两次,重复性没问题……这是什么原因呢?另外做样时一般加水多少毫升?我一共加水10ml……不知道跟这个有没有关系
  • 砂锅粥
    第1楼2020/12/02
    强度有变化很正常。这个变化幅度也算是比较正常。楼主用的内标法结果校正回来相差不大就行。
  • 深蓝
    第2楼2020/12/02
    内标在50%-150%之间变化都是正常的,你这个还算可以的了
  • xiaogumd11
    第3楼2020/12/02
    内标定量时,与加水体积没有关系,做VOC一般是40ml吹扫瓶子,加满后 不留气泡,实际体积为40ml多点
  • 安平
    第4楼2020/12/02
    可以定期进样液体标样来确认。
    如果液体标品的峰面积稳定,那么问题出在吹扫部分。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/12/02
    30多万变为20多万能接受,目标物变化的同时内标响应也会随之变化,所以最后测出来的结果看上去还是正常的。我是每次排样都会做校正曲线,如果单是气质进样化合物响应是比较稳定的,但是加了个吹扫捕集就会有偏差了,仪器状态是在动态变化中
  • 二毛095
    第6楼2020/12/02
    我是做标线的时候这样变化,如果做样品,一开始可以,随着时间延长最后内标响应值可能就低于50%了……
    深蓝(mitsumi) 发表:内标在50%-150%之间变化都是正常的,你这个还算可以的了
  • 丁五丁
    第7楼2020/12/02
    有变化正常,不要超过正常范围就行了
  • 深蓝
    第8楼2020/12/03
    曲线有效期一般是一个月。内标稳定性不行,不排除是仪器的问题也不完全是仪器的问题,很有可能是你的内标存储不当导致的。
    二毛095(v3029615) 发表:我是做标线的时候这样变化,如果做样品,一开始可以,随着时间延长最后内标响应值可能就低于50%了……
  • Insm_ce8fafab
    第9楼2021/06/30
    可以排除一下是不是色谱柱或者吹扫捕集肼是不是快失效了
  • Insm_ce8fafab
    第10楼2021/06/30
    或者离子源又没有脏
    Insm_ce8fafab(Insm_ce8fafab) 发表:可以排除一下是不是色谱柱或者吹扫捕集肼是不是快失效了
