气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/15
可以用高温气相色谱测定一下。
yx11315
第2楼2017/06/15
还有其他办法吗?没有那个啊。
fisher123
第3楼2017/06/19
可以溶于酒精测试一下
buqingyun2
第4楼2017/06/22
这个程序升温,跑个GC就可以吧?如果单纯是ODO和色拉油,很容易区分,ODO是纯的一个物质,而色拉油是个混合物,含有不同的饱和和不饱和脂肪酸,你看一看脂肪酸组成种类就可以区分开来了,但是如果是ODO和色拉油两者都有,就比较麻烦了
第5楼2017/06/22
ODO和色拉油两者都是混合物。
heone
第6楼2017/06/26
用酒精测试,odo溶于酒精,色拉油分层
lzq168
第7楼2017/06/26
嗯,用这个方法
有雨的夜
第8楼2017/06/26
就怕是混合的,而且可能真的有黄油在里面,简单的测试比较粗
第9楼2017/06/27
混合情况溶解测试就很难看出来了。
解冻vip
第10楼2017/09/28
odo与无水乙醇相溶的 。浅黄色至黄色与无水乙醇不相溶 的应该是色拉油,odo做溶剂的香精一般是比较透明的液体,如果色拉油 odo的香精加无水乙醇会有点浑浊的油珠珠,如果只有色拉油是非常明显分离油珠珠。香精加点PG看看有没有浑浊,有的话一般就不直接进样啦
