食品毒素/微生物检测
牛牛
第1楼2010/11/16
这个要视情况而定吧,有些不止稀释到10-3,有些不需要这么多,具体情况具体分析吧
0101
第2楼2010/11/16
不一定的,看对样品的估计吧,有的估计不好,做5个梯度也正常。
第3楼2010/11/16
具体问题具体分析,2-6都有的。
去年冬天
第4楼2010/11/17
是否一定要做连续的稀释级呢?
第5楼2010/11/17
有没有直接做10倍稀释的
第6楼2010/11/18
是说铺板的时候吗?还是那句话。看你稀释多少级了。如果稀释十级也不用从一到十都铺板做的
第7楼2010/11/18
每一个梯度都是10倍稀释的,如果直接扩大到10个梯度可能不大好吧。
雾非雾
第8楼2010/11/18
微生物限度检查看百度上说是菌落计数的,我们以前是按10倍梯度稀释,一般都要稀释到10-4~10-6时才行。
第9楼2010/11/18
我们是连续稀释,这样才能保证结果尽可能准确,每一级是上一级的十分之一。
小H
第10楼2010/11/18
看水样的污染程度了。
