农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/11/16
楼主,你是按照NY什么方法做的?不会是761吧。
xrhbych
第2楼2010/11/16
恩 对啊 怎么了 有什么问题么?
第3楼2010/11/16
这个方法是做蔬菜和水果农残分析的,蜂蜜的基质差的比较多,还有如果蜂蜜中加水太多进行匀浆,虽然比较顺利也能分层,但是对有些极性比较强的有机磷农药来说会引起回收率下降。可以将氯化钠换成硫酸镁会好一些。
第4楼2010/11/17
谢谢您了 我等会就试试硫酸镁,因为没有查到关于蜂蜜这类农残分析的相关标准,所以就套用了一下。我是用5克蜂蜜然后用同体积的水溶解以后测定的。
第5楼2010/11/17
顺便再问一下,和氯化钠相比,您说换成硫酸镁会好一点的原因是什么呢?
乐果
第6楼2010/11/17
我也想问这个问题,讲讲理由。
雾非雾
第7楼2010/11/17
因为蜂蜜里含糖量特别高,所以称取样品后要加一定量的水稀释,否则用乙腈不容易萃取的,当然这样可能导致甲胺磷等溶于水的农药回收偏低。
第8楼2010/11/17
我是在一本资料上看的,蔬菜农残分析极性农药用硫酸镁替代氯化钠会有效改善回收率。具体理由我也不太清楚。
第9楼2010/11/17
您试过,或是做过对比吗?
第10楼2010/11/17
我刚试了下,蜂蜜变成一坨一坨的了。。。搅都搅不开
