【求助】请问一下,夏威夷果、大杏仁的农残检测
分离/萃取
  • 我们公司的大杏仁和夏威夷果用普通的方法检测,回收率不好,242种农药大约有三分之一在70%以下,想问一下针对这两种产品检测,应该注意些什么?
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 雾非雾
    第1楼2010/11/17
    不知道夏威夷果是果实还是种子,如果是种子和大杏仁一样,前处理的除油步骤一定不能少,否则会使系统迅速变脏,结果肯定做不好。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • longmei
    第2楼2010/11/17
    都是种子,是这样,除油的步骤不能少,可是就是我不用除油,最后的定容溶液里也没有油,因为我们正常步骤里有过C18。
    雾非雾(mcds) 发表:不知道夏威夷果是果实还是种子,如果是种子和大杏仁一样,前处理的除油步骤一定不能少,否则会使系统迅速变脏,结果肯定做不好。
  • 雾非雾
    第3楼2010/11/17
    那您就在过了C18,乙腈盐析分层(猜您用的是乙腈提取)后,浓缩除去乙腈,用丙酮正己烷1:1过NH2柱净化,然后浓缩定容,我们这样做回收率不错。您有三分之一的项目在70以下有点多,我们一般是10%-15%的项目不合格(70%-130%)。
    longmei(longmei) 发表:都是种子,是这样,除油的步骤不能少,可是就是我不用除油,最后的定容溶液里也没有油,因为我们正常步骤里有过C18。
  • longmei
    第4楼2010/11/17
    [那您就在过了C18,乙腈盐析分层(猜您用的是乙腈提取)后,浓缩除去乙腈,用丙酮正己烷1:1过NH2柱净化,然后浓缩定容,我们这样做回收率不错。您有三分之一的项目在70以下有点多,我们一般是10%-15%的项目不合格(70%-130%)。[/quote]
    是吗,我们主要用乙腈提取,用C18之后,甲苯乙腈3:1过gcs和PSA 净化,甲苯乙腈3:1定容,就这些。做其他项目如草莓,苹果,地瓜等都很好,但油料作物不好。你们这样是做的油料作物吗?确定油料作物只有10%-15%不合格?
  • 雾非雾
    第5楼2010/11/17
    可以把甲苯乙腈3:1换成1:1丙酮正己烷试试,油料作物里只做过大豆。
    longmei(longmei) 发表:是吗,我们主要用乙腈提取,用C18之后,甲苯乙腈3:1过gcs和PSA 净化,甲苯乙腈3:1定容,就这些。做其他项目如草莓,苹果,地瓜等都很好,但油料作物不好。你们这样是做的油料作物吗?确定油料作物只有10%-15%不合格?
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/11/21
    是吗,我们主要用乙腈提取,用C18之后,甲苯乙腈3:1过gcs和PSA 净化,甲苯乙腈3:1定容,就这些。做其他项目如草莓,苹果,地瓜等都很好,但油料作物不好。你们这样是做的油料作物吗?确定油料作物只有10%-15%不合格?[/quote]
    楼主,过C18的时候是不是有损失,柱子做过淋洗曲线没有,洗脱溶剂做过选择没有?把前处理过程分成几个步骤,然后看看那个步骤造成回收率下降?
    longmei(longmei) 发表:[那您就在过了C18,乙腈盐析分层(猜您用的是乙腈提取)后,浓缩除去乙腈,用丙酮正己烷1:1过NH2柱净化,然后浓缩定容,我们这样做回收率不错。您有三分之一的项目在70以下有点多,我们一般是10%-15%的项目不合格(70%-130%)。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加3积分,加2经验;加分理由:参与奖励,欢迎常来
