分离/萃取
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/11/17
我们好像用的都是30-60的吧真的没有对比过
learner1999
第2楼2010/11/17
我们一直在用60-90的,现在手头只有30-60的,区别不大吧
幽灵龙猫
第3楼2010/11/17
1.沸点不一样2.成分不一样60-90沸程的石油醚主要成分是一些6-8个碳原子组成的烷烃30-60沸程的石油醚主要成分是一些4-6个碳原子组成的烷烃3.极性不一样30-60沸程的石油醚极性小于60--90沸程的 在实验中,应根据待提取物的性质、浓缩的需求来选择不同沸程的石油醚,一般实验中30-60用的比较多。
第4楼2010/11/17
极性差了多少?应该不会很明显吧?
阿三
第5楼2010/11/17
有些东西对温度敏感,那么过了柱子旋干时候当然是沸点越低的溶剂越好,至于极性应该相差不大吧
caijianzhi
第6楼2010/11/17
如不特别说明就是用60-90的,两者区别不大,30-60的对于极性较强的分离可能会好一点
第7楼2010/11/17
对极性小的溶剂选择性更大一些吧
戈壁明珠
第8楼2010/11/21
提取的话要看被测物和基质,如果是定容还是要沸点高一些。
阿宝
第9楼2010/11/21
石油醚是烷烃的混合物,极性差别应该不大吧?
郁乐随心
第10楼2010/11/22
密度、挥发性也有差别的,
