分析化学
fengmo4668
第1楼2010/11/17
从字面来看,“称取2g”,说明是很粗略的称量,(精确到0.1g即可)。对于这样精度要求的实验,称完再放到试管中,还是直接在试管中称量,差别不是很大。表述的更到位一点是:这样精度的称量,两者不会有差别!
营养快线
第2楼2010/11/17
按照这句话的意思就有两种方式:1、就是称量2g的样品后,再将样品置于试管中;2、直接将试管放在称量天平上去皮后称量2g样品于试管中。我觉得根据这句话的意思这两种方式都是可以的。
蜗牛
第3楼2010/11/17
我的理解就是用称量纸称取2g药品再转移到试管中。
lilongfei14
第4楼2010/11/17
肯定是称完后再放入带赛试管
绿洲
第5楼2010/11/17
既然是具塞试管,应该是先放在称量纸上,再放入试管,谁能用药勺直接加到试管里不洒啊
zhuge
第6楼2010/11/17
按照实际情况来,称好了转移到带塞试管里,要不岂不是自找麻烦吗
learner1999
第7楼2010/11/17
不好意思,原文确实提到精度的问题了“称取试样2g(精确到0.01g)于25mL具塞试管中”那您理解是样品在哪儿称呢?
魅力星光
第8楼2010/11/17
同解!!
去年冬天
第9楼2010/11/19
平时都理解为称量纸称取2G放到试管中。
zyt1986421
第10楼2010/11/19
可以这么理解啊
