andyerlee
第5楼2010/11/18
校正因子分为绝对校正因子和相对校正因子。绝对校正因子是指单位峰面积所代表的组分的质量,用fi表示,fi=mi/Ai.
色谱定量分析的基础是峰面积Ai与物质质量成正比,但Ai的大小和物质的性质有关。因此同一检测器对相同质量的不同物质产生不相等的Ai.这样就不能这件利用峰面积计算物质的含量。而绝对校正因子随色谱测定条件而变化,给文献数据利用带来了不便,因此通常采用相对校正因子。
一般色谱手册中提供许多物质的相对校正因子,可直接使用,由于使用不同类型的检测器测的校正因子不同,故在使用文献数据是要注意。当无文献数据可利用时,亦可根据校正因子设计实验方法,测定校正因子。
appleting2005
第9楼2010/11/19
阿宝老师,校正因子是不是还应该跟自己选择的标准物质有关呢?我是这样想的,因为不一样的物质在不同的柱子和不同的检测器上面的灵敏度也是不一样的,所以如果要用校正因子,应该要根据自己现有的分析条件自己做过。除非分析条件跟文献上的一模一样,那文献上提供的校正因子才有参考价值。老师,你觉得呢?
appleting2005
第10楼2010/11/19
