当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
热电的PQ EXCELL型的质谱分析中遇到的问题
ICP-MS
  • 我用的为热电的PQ EXCELL型的质谱,最近发现一个问题,点火是不太容易点着,且用大约3个小时后,114.9的信号有时会从4万下降到3万.
    第二个问题,我的样品基体为500ug/mL,加入4PPb的铑做内标,内标浓度为2.0左右
  • 第1楼2005/12/07
    信号的衰减是正常的啊?
    cwshq 发表:我用的为热电的PQ EXCELL型的质谱,最近发现一个问题,点火是不太容易点着,且用大约3个小时后,114.9的信号有时会从4万下降到3万.
  • 第2楼2005/12/12
    能把你的仪器说详细点不?
  • 第3楼2005/12/17
    我的经验是,关于点火,要注意检查炬管的位置,同时注意与雾室接头处的连接不能漏气,再就是氩气的纯度,信号的衰减是正常的.
  • 第4楼2006/01/23
    漏气很难看出来啊?又不能用肥皂水
    qwertyuiop 发表:我的经验是,关于点火,要注意检查炬管的位置,同时注意与雾室接头处的连接不能漏气,再就是氩气的纯度,信号的衰减是正常的.
