气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/18
当然可以了程序升温不分填充柱和毛细管柱,只要样品组分的沸程宽,都可以考虑程序升温
lulinguang
第2楼2010/11/18
可以,与毛细管一样
哥,不帅,别回头
第3楼2010/11/18
当然行了,都一样的
莞城.XiShui
第4楼2010/11/18
气相色谱法填充柱可以程序升温
营养快线
第5楼2010/11/18
这个程序升温与填充柱或者毛细管柱没有关系!这两种柱子都可以进行程序升温。只要高温不要超过柱子能承受的上限。
zengzhengce163
第6楼2010/11/18
只是需要解决基线漂移的问题
zhuge
第7楼2010/11/18
这当然可以啦
青林
第8楼2010/11/18
当然可以了,你看下说明书!
qqqid
第9楼2010/11/18
好象是先有程序升温,最初的程序升温是在填充柱上实现的,后来才出现毛细管柱。
andyerlee
第10楼2010/11/18
这个问题要看你的样品的性质适合哪种色谱柱,填充柱和毛细管柱都是可以进行程序升温的
