气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/17
楼主你这是空白还是样品?如果是空白的话基线升高可能是你仪器系统不干净,需要对仪器进行维护,比如进样口隔垫,衬管更换,色谱柱头切割及老化,检测器老化等等。如果是样品出现这种情况,那可能是样品基质影响,需要对样品净化处理。
安平
第2楼2023/04/17
楼主详细说明具体的分析条件为好。可能与程序升温有关,未必有问题,未必需要处理
绿树之林
第3楼2023/04/17
图谱上看感觉柱子是不是没老化干净?按照操作要求老化色谱柱,然后再看看基线平不平。
zyl3367898
第4楼2023/04/17
进正已烷看基线如何,如果也出这样的峰,说明柱子里有残留。如果没有,这个是样品的话,就是样品前处理净化不好。
