【求助】手动配制流动相,每次都会出现保留时间误差,我的情况合格吗?
  • 因为用的单泵,每次都需要手动配制混合流动相,并且是甲醇、乙腈、水和乙酸的三元相,难免会出现一些小偏差,但是保留时间变化有点大。做含量测定同时测定两个物质,第一个7分钟左右出峰的标志物保留时间的波动在0.3分钟左右,第二个在23分钟出峰的标志物保留时间波动在2—3分钟的样子,这种情况符合要求吗?
  • tyrone
    第1楼2010/11/19
    都2-3分钟了,肯定不行啊。
    这已经不是误差了吧?
    ian_kane(ian_kane) 发表:因为用的单泵,每次都需要手动配制混合流动相,并且是甲醇、乙腈、水和乙酸的三元相,难免会出现一些小偏差,但是保留时间变化有点大。做含量测定同时测定两个物质,第一个7分钟左右出峰的标志物保留时间的波动在0.3分钟左右,第二个在23分钟出峰的标志物保留时间波动在2—3分钟的样子,这种情况符合要求吗?
  • yzguo
    第2楼2010/11/19
    保留时间变化很大,还是换泵吧。
  • 有水有渝
    第3楼2010/11/19
    楼主的意思应该是一份溶液里有两个成分,上一次分析时,第一个7分钟左右,第二个原来在20分钟左右,现在第一个峰推迟了0.3分钟,而第二个峰推迟了2-3分钟,问是否正常,只能说越后面出峰的,推迟越严重是正常的,具体推迟多少分钟正常没有定论。
  • coffee8
    第4楼2010/11/19
    每次稳定的时间相同吗??因素可能不止一个!
  • 影子
    第5楼2010/11/19
    流动相比例的微小变化以及环境温度的变化都可能造成保留时间的波动
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/11/19
    对的。除了流动相,其他条件也可能会变化
    影子(hyheying) 发表:流动相比例的微小变化以及环境温度的变化都可能造成保留时间的波动
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/11/19
    2-3差异太大了,是不行的。
    所以对于单通道液相,一次性多配点,一次性做完。每次配都会有差异的,
    很难解决。
  • ian_kane
    第8楼2010/11/19
    就是这个意思 同时测定两个物质 第一个波动相对比较小,第二个波动就很大了
  • ian_kane
    第9楼2010/11/19
    不是波动多少时间算合格没有定论吗?
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:2-3差异太大了,是不行的。
    很难解决。
  • ian_kane
    第10楼2010/11/19
    是的哈。。就是越后出的峰变化越大
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主的意思应该是一份溶液里有两个成分,上一次分析时,第一个7分钟左右,第二个原来在20分钟左右,现在第一个峰推迟了0.3分钟,而第二个峰推迟了2-3分钟,问是否正常,只能说越后面出峰的,推迟越严重是正常的,具体推迟多少分钟正常没有定论。
