flyaway
第1楼2010/11/19
只要把采样速率设置成1就行了!
第2楼2010/11/19
此外,为什么要把雾化器的模式设置为冷却呢?应该设置成加热,60%。如果样品是稳定的,可以把漂移管温度设置到65或者70,,温度越高,基线越光滑。
out-man
第3楼2010/11/19
谢谢flyway!请问雾化器在什么时候应该设为冷却什么时候又该设为加热模式呢?60%代表什么呢?
windy1987
第4楼2010/11/19
增益太大!雾化器要加热!不加热那样雾化呢?做完就冷却!
第5楼2010/11/19
恩,好的!谢谢!我明天试试先!
第6楼2010/11/20
今天试了下,增益为50,漂移管温度55摄氏度,气体压力40psi,喷雾器加热模式(60%功率,36度),峰图如下
第7楼2010/11/20
对照品(0.252mg/ml)
第8楼2010/11/20
样品
第9楼2010/11/20
请问LSU是什么单位?跟毫伏(mv)什么关系?我要的东西是7.2左右那个峰,但峰高太低,请问这是机器参数的问题还是我样品含量本身就低呢?
神话
第10楼2010/11/20
加热还是冷却,机器可以根据你的设置进行峰高太低 可以适当把增益大点
