食品常规理化分析
hiei
第1楼2010/11/19
我们一般报告的是小于第一个标点对应的含量,即结果为c*v*k/m,其中c是测定值,v是25mL,k为稀释倍数4,m为样品质量5g。
abcdefghijkl123
第2楼2010/11/19
我们测黄曲霉毒素时,一般是用限量法的,是的,定量计算时是这样理解的,楼主,你有检测出黄曲霉毒素B1呈阳性的样吗,我可是很少的
coffee8
第3楼2010/11/19
我们也只是用试剂盒做限量试验!
消咳喘
第4楼2010/11/20
我们用液质做,没有检测就报小于检出限
快乐
第5楼2010/11/22
我觉得这样理解有问题。通常在计算时,质量5g在分母,最初定容体积25ml是分子,最后要乘于稀释倍数4倍,就可以了。
第6楼2010/11/22
楼主主要是采用哪种仪器来检测?
zf0910
第7楼2012/05/15
定量分析的话,阴性,结果是不是就报小于检出限?
第8楼2012/05/15
定性分析的话,阴性,结果是不是就报小于检出限?
