【原创】PE800出现问题,请大家帮忙!!
原子吸收光谱(AAS)
  • 我的PE800原子吸收有半年多没用了。我最近想要用,可是开机后又出现了以前出现的毛病,“drain not connect”,现在我就束手无策,紧急求救,请各位专家指点迷经,万分感谢!!!
  • chenj566
    第1楼2010/11/19
    呵呵,问题解决了!!
    排水未连接,加点水就好了!!
  • yzguo
    第2楼2010/11/19
    是水封吗?
    chenj566(chenj566) 发表:呵呵,问题解决了!!
    排水未连接,加点水就好了!!
  • ldgfive
    第3楼2010/11/19
    应助工程师
    感觉应该是水封
    yzguo(yzguo) 发表:是水封吗?
  • 故乡的一片云
    第4楼2010/11/19
    在排水管里加水就可以解决了
  • qianghua_ustc1
    第5楼2010/11/19
    应该是水封出问题了,我们经常遇到.
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/11/19
    火焰的水封出问题
  • 神话
    第7楼2010/11/20
    把排水管拧开,往里面加点水就可以了
    chenj566(chenj566) 发表:我的PE800原子吸收有半年多没用了。我最近想要用,可是开机后又出现了以前出现的毛病,“drain not connect”,现在我就束手无策,紧急求救,请各位专家指点迷经,万分感谢!!!
  • 天涯就是天地
    第8楼2010/11/20
    把排水管拧开,往里面加点水就可以了
  • 消咳喘
    第9楼2010/11/21
    这个是PE800的老问题,一般培训的时候工程师都会强调的
  • 仪通仪器
    第10楼2010/11/22
    没有水很危险的,容易回火。
