夕阳
第7楼2011/03/27
楼主的测量方法有两个问题:
(1)空白溶液用透过率表示,而样品用吸光度表示。尽管100%的吸光值是0ABS,但是这样做比较你不感到别扭吗?
(2)由于楼主事先已经将空白扣除了零,所以即使空白溶液的吸光值比样品的高,现在也看不出来了。所以,样品用曲线的回归方法得出的吸光值为负值了。
正确的判断方法:
(1)波长设定为425nm,测量方式设定为吸光度。
(2)样品室内任和物品不放,调零,此时,仪器的吸光度为0。
(3)将空白样品放到样品池架内,记录下吸光值。
(4)将样品放到样品池架内,记下吸光值
(5)比较3,4项的两个记录值,不就一目了然吗?
