土壤固体废弃物监测
lingdian12345
第1楼2010/11/20
实验的每一步都是必不可少的,应该小心,细心,谨慎
wangna1986123
第2楼2010/11/20
的确是这样的,而且很多细节注意了,会很有助于实验,帮助实验顺利完成。。
天涯就是天地
第3楼2010/11/20
实验的性质不一样,对于自身的要求更加要求高,不然危险性、数据的有效性都是很有影响的。
南华舜人
第4楼2010/11/20
在进行分液漏斗萃取实验时,要提前用凡士林密封好,防止实验时漏液,造成两份结果间偏差大;在使用时也要小心,防止因活栓拔出导致实验失败。
roseblown
第5楼2010/11/21
这几种情况都遇到过,确实要注意每一个细节,否则会全功尽弃
绿洲
第6楼2010/11/21
有一次做完实验,蒸馏瓶里的废液没有及时倒掉(因为温度比较高),放在耐火砖上想第二天冷却了再处理,第二天来,发现瓶子裂了,可能是降温时不均匀导致的。五十块钱 呀。
liu999999
第7楼2010/11/21
尽量不能出意外,否则会出大事的,特别是安全事故。
爱就上吧
第8楼2010/11/21
楼主总结的很好!利用K-370定氮仪测土壤全氮的时候,如果样品比较多,应该做好以下检查:1.应该注意冷凝水水压是否稳定?2.输送装置里面的各种溶液(蒸馏用的NaOH,滴定用的H3BO3)、蒸馏水是否充足?
第9楼2010/11/22
对啊 ,有时还会导致钱的损失。。得更加小心才行
tus13
第10楼2010/11/22
实验本来就是细致的工作,每一步按规程操作都是必不可少的,应该小心
