气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/20
校正因子是相对标准物质的,楼主用的什么检测器?如果是FID的话,基准物质是正庚烷,准确称量二者质量后进样按照信号值进行计算即可。也可以查阅工具书,分析化学手册上有,不过不建议用书上的,还是自己做一下吧,校正因子 通常都会有所偏差楼主是不是做医药研发用的这个二溴戊烷?我前几天刚测过一个批次,不过是归一化法测的纯度
乙醚
第2楼2010/11/20
资料上可以查到的,实在不行就自己做,和已知的标准物质作比较就行了
第3楼2010/11/20
对了,做校正因子 肯定是要纯样的
lgx0379
第4楼2010/11/20
。举个例子,如果我要测甲苯和苯的校正因子,我可不可以用等质量的甲苯和苯混合,然后进样 看看出峰大小,测出来个苯相对甲苯的校正因子。这个是不是叫绝对校正因子??呵呵 看书上说的简单。不知道这样对不?另外如果用正庚烷做测试,是不是要把正庚烷和甲苯 苯等质量混合一起,测出来的是甲苯 苯相对于正庚烷的相对 校正因子?、呵呵 盼望赐教。
第5楼2010/11/20
关于 绝对校正因子和相对校正因子 可以看下面的解释:=======================================================
第6楼2010/11/20
相对校正因子是和基准物质进行对比,绝对校正因子是自身的一个响应特性,就是浓度和信号值的比值
symmacros
第7楼2010/11/20
可以这样测定。
