测金属的长时间的高温腐蚀增重,用一般的TGA行吗?
热分析仪
  • 我想测金属材料的碳化或硫化100小时内的高温腐蚀增重,用一般的TGA行吗?涉及TGA的购买,有专家指点一下吗?
    mayi567@sina.com
  • 第1楼2002/11/12
    普通的热重恐怕不行,如何实现恒温比较难控制
  • 第2楼2002/11/25
    可以
    上面有广告NETZSCH。
  • 第3楼2002/11/25
    顺便问一句你想如何做?
    硫化用SO2,碳化呢?
  • 第4楼2002/11/29
    你的测试温度是多少?NETZSCH的TG最高温度1000C,STA最高温度2400C,实现恒温100小时控制没问题。
  • 第5楼2002/12/25
    由于腐蚀增重较少,用热重分析仪测试误差可能不能满足你的要求
  • 第6楼2003/03/25
    精度没问题。
    但炉子的寿命要考虑。
  • 第7楼2004/06/02
    炉子的寿命太重要了,我原来单位的一台热膨胀仪就是因为太多使用高温而烧坏了。 以至于我现在根本不敢轻易做1300C以上的高温。
    另外,关于楼主的问题,气氛对炉壁、样品杆、热电偶的腐蚀问题必须认真对待。还有,尾气排放也是个问题。
  • 第8楼2004/06/17
    楼上说得有理。而且在腐蚀气氛下做长时间高温恒温需要特殊的炉子。天平的精度不成问题。NETZSCH的STA449C可以。
  • 第9楼2004/06/21
    如果只是表面发生反应,建议你把样品制成比表面积较大的粉末去做,这样增重可能更明显些。
  • 第10楼2005/09/20
    请问你是在哪里做的这个实验,能告诉我吗
