【第三届原创参赛】六味地黄丸山茱萸含量可测定方法的摸索
中药/天然药检测
  • 维权声明:本文为yhc2004原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    六味地黄丸由熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓
    6味中药组成。方中用熟地黄滋阴补肾、填精生髓,为方中君药。山茱萸滋养肝肾,并能涩精;山药补脾益气而固精,二者同为臣药。三味药相配,共同发挥补益肝、脾、肾的作用。效力全面,且以补肾阴为主,补其不足,可治“本”。泽泻泄肾利湿,并可防止熟地黄过于滋腻;丹皮能够清泄肝火,同时可以制约山茱萸的收敛作用;茯苓淡渗脾湿,帮助山药健运脾胃,这三味药为泻药,泻湿浊,平其偏盛,为佐药,是治“标”。
    本文对吸附剂中性氧化铝干法、湿法装柱的柱效进行对比分析,确定山茱萸含量测定项的装柱方法。优化了山茱萸含量测定的方法,使测定结果更加可靠。
    1 仪器与试剂
    1.1 仪器
    电子天平(FA-1004)、高效液相色谱仪(安捷伦1200型)
    1.2 试剂
    马钱苷对照品(中国药品生物制品检定所)、甲醇(色谱级)、中性氧化铝
    2 试验方法
    2.1 系统适用性试验:
    以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以四氢呋喃-甲醇-乙腈-0.05%磷酸溶液(14887)为流动相;柱温为40℃;检测波长为236nm。理论板数按马钱苷峰计算应不低于4000。
    2.2 对照品溶液的制备:
    取马钱苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成1ml含20μg的溶液,即得。
    2.3 中性氧化铝的装柱:
    中性氧化铝装柱由干法和湿法两种,见表1
    柱号
    装柱
    称取中性氧化铝4g,缓缓均匀的倒入玻璃柱内(柱下端加适量脱脂棉),中间应不间断,使成一细流,慢慢加入管内。必要时轻轻敲打玻璃柱使填装均匀,柱上端加少量脱脂棉。再打开下端活塞,慢慢加入40%甲醇适量,使氧化铝湿润。待用。
    湿
    称取中性氧化铝4g,加入适量40%甲醇,搅匀,缓缓地连续不断的倒入玻璃柱内(柱下端加适量脱脂棉),同时应将管下端活塞打开,避免柱内产生气泡,影响柱效,使洗脱剂慢慢流出。中性氧化铝慢慢沉于管的下端,待加完中性氧化铝后,继续加洗脱剂,直到吸附剂不再变动为止,柱子上端加少许脱脂棉。待用。
    2.4 供试品溶液的制备:
    (做平行试验3份)取本品适量,研细,取约0.4g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10ml,加中性氧化铝柱(100~200目,4g,内径为1cm)上,用40%甲醇50ml洗脱,收集流出液及洗脱液,蒸干,残渣用50%甲醇溶解,并转移至10ml量瓶中,用50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
    2.5 含量测定:
    分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入高效液相色谱仪,测定,记录色谱峰面积,计算,即得。结果见表2。
    表2
    湿法装柱
    0.16mg/g
    0.16mg/g
    0.17mg/g
    干法装柱
    0.12mg/g
    0.12mg/g
    0.13mg/g
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • wangshirf
    第2楼2010/11/20
    这个我记得以前有文章 测定过吧?
    不知道是不是
  • 青林
    第3楼2010/11/20
    怎么也不上个图什么的,评分不高啊!
  • 小卢
    第4楼2010/11/21
    可能是投稿了!
    青林(wyqql2060) 发表:怎么也不上个图什么的,评分不高啊!
  • 阿宝
    第5楼2010/11/21
    像这类原创,最好加上色谱图比较有说服力,只是给出数据有点单一
  • wanshu001
    第6楼2010/11/21
    楼主湿法装柱中的“吸附剂不再变动为止”是什么意思???
  • 第7楼2010/11/22
    说真的让我了解了一下这个药,以前还不知道这个药是什么成分
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/11/24
    楼主没有总结和讨论下?
  • 冷冷的冰雨
    第9楼2010/11/24
    要是投稿了可以把摘要和结论写出来
  • symmacros
    第10楼2010/11/24
    请问是测定山茱萸的什么具有代表性的物质来确定其含量呢?
