【求助】ROHS实验室建立问题求教
RoHS/WEEE指令
  • 1、我单位想要建立ROHS实验室,以后开展对外ROHS认证工作。
    现在刚购置了安捷伦7890GC/MS,原子吸收
    在查阅资料时了解了一些所需设备的信息,根据我的了解可能还缺少以下设备,请问还缺少什么?XRF是否需要购买?
    检测仪器:分光光度计(不清楚测试汞用哪个仪器符合要求,根据资料有四种方法,请问检测限和精密度一样么?)
    前处理:微波消解、索氏提取器
    2、在翻阅IEC时发现里面提到测试Pb Cd时所用几个仪器的差别:ICP-OES 和AAS,Pb 和Cd 从10 mg/kg 起,对于ICP-MS,Pb 和Cd 从0.1 mg/kg 起。不清楚是不是最好用ICP-MS。此外,测试汞时也不知道具体用哪个方法较好!按我理解,如果尽量少买仪器的话,是不是只需
    电感耦合等离子原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法中的一个就可以解决测Pb Cd Hg三种元素的需求了?(也就是说“购买仪器时尽量选择一台可满足最多要求的仪器”这种想法是否可行)
    3、硬件水平达到后,需要经什么机构对我单位资质进行认证,才可对外出具ROHS认证证书呢?认可资质后所出具的ROHS认证文件是否能得到国外的认同。
    谢谢大家!
  • 回头无涯
    第1楼2010/11/22
    1.根据公司资金投入,和以后可能的规模购买仪器,如果样品较多,用XRF筛选,就较方便,针对汞用AFS法测定。用UV-vis测六价铬,还需要一台IC离子色谱,测试卤素。前处理需要一台微波消解,可以用美国CEM的,不过消耗品贵;索氏提取器和超声仪!
    2.ICP-OES、AAS、ICP-MS都可以测,各有优缺点,ICP-OES和ICP-MS测试元素可以很多,AAS元素就少,但对样品干扰行不一样!ICP-MS较好,不过价格较高,样品多,就要配一个自动进样的!
    3.没有认证也可以出报告,不过为了证明公司有能力做检测,最好通过CNAS实验室认可。当然如果是对出口的就一定要通过一定的认可!
  • ian.cheng
    第2楼2010/11/23
    IEC62321 里对XRF筛选也作了相应介绍,说明XRF在筛选这块还是有市场需求的,所以个人认为购买是有必要的。
  • freedy
    第3楼2010/11/23
    "对出口的就一定要通过一定的认可"请问这个一定的认可指的是什么单位的认可???
    回头无涯(4728) 发表:1.根据公司资金投入,和以后可能的规模购买仪器,如果样品较多,用XRF筛选,就较方便,针对汞用AFS法测定。用UV-vis测六价铬,还需要一台IC离子色谱,测试卤素。前处理需要一台微波消解,可以用美国CEM的,不过消耗品贵;索氏提取器和超声仪!
  • ian.cheng
    第4楼2010/11/24
    据我所知应该是ISO/IEC 17025 认证
  • 回头无涯
    第5楼2010/11/24
    这个认可应当是国际上公认的认可,对于化学实验室也就是CNAS认可(iso17025),对于出口到其他国家,也可申请在那个国家一些机构的资质认证等!
    halleyhalley(halleyhalley) 发表:"对出口的就一定要通过一定的认可"请问这个一定的认可指的是什么单位的认可???
  • 回头无涯
    第6楼2010/11/24
    halleyhalley你们是什么样的公司要建立rohs呀!
    是做物理测试,准备要想做化学这方面测试的;还是要主要测试自己的产品,才想开展rohs的吗?
  • freedy
    第7楼2010/11/24
    の呵呵。是以前根本不做ROHS的公司想要开展做化学方面的测试,以前只是普通的环境类物质的监测。
    回头无涯(4728) 发表:halleyhalley你们是什么样的公司要建立rohs呀!
  • freedy
    第8楼2010/11/24
    回头无涯(4728) 发表:这个认可应当是国际上公认的认可,对于化学实验室也就是CNAS认可(iso17025),对于出口到其他国家,也可申请在那个国家一些机构的资质认证等!
  • 回头无涯
    第9楼2010/11/24
    如果你们在不投入仪器方面,是可以顺带做一做Rohs的,如果仪器要新购并且不能保证一定的市场,光做Rohs这单一的检测项目,按现在的行情做这行有点悬。如果做Rohs就把检测项目通过中国的cnas就可以了!德国的有个GS,美国的就是cpsia等,还有就是等同中国的cnas(每个国家的认可组织)即英国的UKAS(不过只接受本国的公司和本国在外的分公司)
    halleyhalley(halleyhalley) 发表:の呵呵。是以前根本不做ROHS的公司想要开展做化学方面的测试,以前只是普通的环境类物质的监测。
  • freedy
    第10楼2010/11/25
    回头无涯(4728) 发表:如果你们在不投入仪器方面,是可以顺带做一做Rohs的,如果仪器要新购并且不能保证一定的市场,光做Rohs这单一的检测项目,按现在的行情做这行有点悬。如果做Rohs就把检测项目通过中国的cnas就可以了!德国的有个GS,美国的就是cpsia等,还有就是等同中国的cnas(每个国家的认可组织)即英国的UKAS(不过只接受本国的公司和本国在外的分公司)
