【讨论】大家都用什么方法分析化探样品中的银锡
ICP光谱
  • 现在也没有一个成熟的分析方法,有用液体缓冲剂,有用固体缓冲剂的,有用垂直电极的,有用水平电极的。大家都把自己的 使用心得,在这里交流一下,看哪种方法既快速又准确。
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/11/21
    我们用原子荧光做SN,效果还不错
  • 营养快线
    第2楼2010/11/22
    我们也用原子荧光。
  • 红土泥人
    第3楼2010/11/22
    我们有个客户单位是做AgSnIn合金的,用ICP做的效果不错,他们单位也用过XRF做分析
  • sunmei
    第5楼2010/11/23
    用XRF,ICP应该不错。
  • kewee2
    第6楼2010/11/26
    1.XRF初步估计一下,如果有定量的话更好,如果不行的话,依据峰高比例估计(当然平时经验参考已知含量样品值);
    2.可以了解该样品是什么材料,在网上查找该材料的比例范围(比较实用)
    然后结合以上两点初步判断。
  • chunshan
    第7楼2010/11/28
    我们也遇到过此类的问题,银不好测试
  • 鹅卵石
    第8楼2010/11/29
    重点是消解这一环节,基本是有损失的,我们测的还可以
