【求助】分流进样起什么作用??
气相色谱(GC)
  • 做样中发现一问题,不管样品浓度多大\进样量多大(1~5ul),分流就分离的好,关分流峰就连上了~~~难道这个分流还对柱分离有关系???
  • 阿宝
    第1楼2010/11/21
    分流的作用是防止因过载而导致柱效的下降和分离度的变差。
    有些保留值比较接近的物质对 在进样量过大的时候根本分不开,这个在日常工作中很常见的
    一般情况下毛细管柱 都要分流的
  • chengjingbao
    第2楼2010/11/21
    我觉得看看色谱技术丛书5:气相色谱方法及应用,第87页比较好。
  • 雾非雾
    第3楼2010/11/21
    个人理解分流进样主要是对于大浓度的进样比较有用,可以防止仪器信号饱和。
  • chengjingbao
    第4楼2010/11/21
    分流进样平常我们针对的是进样量来说的,过量饱和;有些柱子对大浓度的还原能力有限,也适合分流。
    个人观点。
    雾非雾(mcds) 发表:个人理解分流进样主要是对于大浓度的进样比较有用,可以防止仪器信号饱和。
  • wangxichuang
    第5楼2010/11/21
    防止衬管和柱子过载,
  • symmacros
    第6楼2010/11/21
    分流进样期间,液体样品进入热的进样口并迅速汽化。少量蒸汽进入色谱柱, 大部分从分流/吹扫出口排出。柱流量与分流流量之比由用户控制。分流进样主要用于高浓度样品分析,这一过程中大部分从分流/吹扫出口排出。它也用于 不能稀释的样品。毛细管柱的主要局限是样品载荷量小。因此,通常有必要分流或抛弃一部分样品,使一小部分样品混合物真正进入柱子。
  • coffee8
    第7楼2010/11/21
    通过设置分流比,防止柱子过载!
    适当的分流比可以得到比较好的分离
  • chengjingbao
    第8楼2010/11/22
    这里所指的液体样品,大部分是指溶剂溶解样品进样,前出溶剂峰分流,是符合分流适用条件的。
    至于所指高浓度样品,不是说是浓度过高就容易过载,而存在两个局限条件,1、是浓度高,对柱子的脱附性造成阻碍,影响其它组分分离,所以整体分离度就会有影响。2、是建立在1上的,高浓度组分的出峰时间长,满量程的可能性大,可能有的组分会淹没在其中;
    按我的理解,通过载气修改基线是特例,分流则是通例。
    symmacros(jimzhu) 发表:分流进样期间,液体样品进入热的进样口并迅速汽化。少量蒸汽进入色谱柱, 大部分从分流/吹扫出口排出。柱流量与分流流量之比由用户控制。分流进样主要用于高浓度样品分析,这一过程中大部分从分流/吹扫出口排出。它也用于 不能稀释的样品。毛细管柱的主要局限是样品载荷量小。因此,通常有必要分流或抛弃一部分样品,使一小部分样品混合物真正进入柱子。
    第9楼2010/11/22
    一般毛细管柱都需要分流的
  • 营养快线
    第11楼2010/11/22
    防止色谱柱过载,从而降低柱效!
