气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/08
1.看压力表;2.可以同时使用,但氢气发生器一般只有一个输出口。
guohua
第2楼2008/04/09
一般情况钢瓶压力低于2MPa就要换了,不要用光。两台公用一般没问题,但也要看发生器的能力,一般发生器有最大流量的,两台同用不超过此值就可以了。
东方王
第3楼2008/04/09
赞同1、2楼的意见。
草根
第4楼2008/04/12
留2mP是防止用光,引起废气进入,也避免产生分析结果的不准确性。两台GC一般情况下可以用一台氢气发生器,因为氢气流量还是用得比较小。
小3
第5楼2008/04/18
这个问题我以前也问过,楼上几位都说得很对,同意.
zfm750517
第6楼2008/06/14
可以同时使用,只是消耗快,压力易不稳。
liuga1986
第8楼2008/11/26
等氮气瓶的压力到0.1MPa就应该开始重新充氮气了。2台仪器也可以一起用,只要在氮气出口处接一个3通阀就可以了
戈壁明珠
第9楼2008/12/26
没关系的,只要能供上气就可以的。有时我们几个瓶子的气串起来用,这样可以较长时间才换。
