原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2010/11/22
补充一下乙炔问题开始以为是气阀问题。但是已经反复换了几个了,情况都一下,现在用的是上海希耐的
ldgfive
第2楼2010/11/23
标准曲线每次都要重新测试的
悠旸
第3楼2010/11/27
1.进样量3-5ml/min是正常的范围。2.乙炔气瓶距离仪器多远?>10m必须在仪器附近增加调压阀。0.09-01-0.1Mpa是点燃火后的压力。
天涯就是天地
第4楼2010/11/27
是不是你仪器的某些开关没调好?
chemistryren
第5楼2010/12/09
一分钟才吸一毫升,进样量有问题了,检查雾化器是否堵了.
无语
第6楼2010/12/09
检查一下是不是雾化器中空气气路那边有堵塞现象。造成空气量不够引起吸不上液。
procol
第7楼2012/03/26
还有可能就是你那个进样管那里堵住了
wobuyaodai
第8楼2012/03/27
有可能堵啦,装机的时候有配几根小铁丝的啊,就是给你用来捅进样管那里的~~
第9楼2012/03/27
随机带的是细钢丝,不易折弯。也可以用针灸的细针,疏通效果很好。
童话仙子
第10楼2012/03/27
的确有堵塞的问题,可以考虑通一通 了的
