有水有渝
第1楼2010/11/22
可能是在线过滤器堵塞,位置在排气阀的出口接入色谱柱的那个管路上,拆下来清洗一下看看,拆卸前建议先弄懂使用说明关于在线过滤器的说明。
老男孩
第2楼2010/11/22
是不是过滤白头堵了
dengypg
第3楼2010/11/22
排液是否正常,上次我也是这问题,所有地方都检查了,就是排液管没看,结果就是它堵了。
JazzBlue
第4楼2010/11/22
压力传感器零点偏移也有可能的。
duanjiezz
第5楼2010/11/22
1、在线过滤器;2、检测器流通池后面的管线堵了。
wanshu001
第6楼2010/11/22
可能在线过滤器堵了,拆下来把那个过滤膜换了再看下,一般那个过滤膜定期要换
wanglin
第7楼2010/11/23
嗯 是排液阀上面的带膜的螺帽堵了,我超声了下好点了,这个就叫在线过滤器吗?
第8楼2010/11/23
嗯 是排液阀上面的带膜的螺帽堵了,这个就叫在线过滤器吗?(我接触不是太多不太懂呵呵)我用异丙醇超声了下好了,现在不接柱子1ml/min冲压力显示是1Mp了,这个应该是正常的吧??谢谢你
第9楼2010/11/23
我一步步排查的结果是过滤器堵了,呵呵 ,谢谢你
Vigorous
第10楼2010/11/23
在线过滤器堵塞就会导致这种情况发生。现在一般在线过滤器都是不锈钢压制的。可无限次使用,要是堵了的话可以用稀盐酸或是稀硝酸超声清洗。
