热分析仪
tutm 2011/04/12
[quote]原文由 [b]baizhengwei(baizhengwei)[/b] 发表: 氧化诱导期的影响因素有:温度、氧气含量。如果通的是纯氧的话,可以降低温度。[/quote] 是啊,如果只是按标准做,也许还需要检查一下氧含量,不然氧化太快,就都一样了。 如果是研发测试,那可以按这位版友的意见降点温度试试。
tutm
第1楼2011/04/11
估计你的样品在测试温度下氧化都很快,基本上实际诱导时间可能都在数秒之内。这是因为用热分析仪测试这个指标时,氧气切换通入仪器后,到达样品区域大约就是需要这点时间,因此你测试所获的时间结果很可能只是仪器的特性,而并不是样品的特性。
baizhengwei
第2楼2011/04/12
第3楼2011/04/12
是啊,如果只是按标准做,也许还需要检查一下氧含量,不然氧化太快,就都一样了。如果是研发测试,那可以按这位版友的意见降点温度试试。
晓晓82
第4楼2011/04/14
第5楼2011/04/14
谢谢各位老师的指点,我经过又反复的试验 原诱导期60分钟的样品经由我的仪器检测 在50ml/min流速不变的情况下我的数据仍然是1分钟左右 把流速降低至10ml/min分析数据为3.2分钟 经此次试样发现原来是我的气路不通畅 只有进气没有出气 氧气浓度过高
第6楼2011/04/14
降低通气流量后,诱导期延长了,这说明原来的流量氧气过量太多,反应太快。这其实不是气路不通畅啊,如果出气不通畅,那氧气应该进不去、时间更长才对。
