气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2010/11/22
减压器与钢瓶本身有无泄漏?
fengmo4668
第2楼2010/11/22
有时候钢瓶的开关螺丝也会漏气的。
阿宝
第3楼2010/11/22
太不正常了,就是开着分流 也不能用这么多吧?几台仪器啊?
cat115115
第4楼2010/11/22
有可能是钢瓶坏了。
symmacros
第5楼2010/11/22
检查过钢瓶的总开关附件吗?
论坛版主招募|新窦
第6楼2010/11/22
五天10mpa应该漏气不小的,先不用气关闭总开关看看压力会不会一直下降。
蚊 子
第7楼2010/11/22
也有可能减压阀的总表坏了,上次我们一个减压阀的总表坏了 一瓶新气 装上去只有2MPA 我们还找供应商换气了,换了发现还是2MPA 后来换了个新减压阀 才知道使我们减压阀的问题 还害得供应商给我们道歉,呵呵!
戈壁明珠
第8楼2010/11/22
这个漏气速度太快了,一天两个兆帕,一瓶气一个星期就漏完了,应该从钢瓶开始查起,先开总阀,逐步憋气,一段管路慢慢查。按这个漏气速度。压力表的压力降会很快。
与我常在
第9楼2010/11/23
后天检查发现,进样口柱头断了,估计这是导致气体用的很快的原因,不过,重新接上柱子后,虽然没有先前那么耗损,但比起以前正常时,还是耗量大些。估计是减压阀调节阀处有些漏
第10楼2010/11/23
请问楼主是用什么型号的仪器,一般如果柱子头断而漏气,会报警并关闭压力的。
