影子
第1楼2010/11/22
我们冲柱子的时候没用过梯度
ningyi86
第3楼2010/11/22
用梯度应该好一点吧?那你是怎么冲的啊?什么比例?
yzguo
第4楼2010/11/22
测完一个样品我们用初始梯度冲柱子。
有水有渝
第5楼2010/11/22
你用的是什么工作站?梯度设置方法与检测的梯度设置是一样的,只是变化的比例可以大一点,使用缓冲盐的流动相后,建议先用10%甲醇冲15,然后可以用甲醇与水,以甲醇3-5%/min的速率设置梯度,最后再以甲醇冲洗,具体要冲多少时间,看你自己的喜好 了。
Vigorous
第6楼2010/11/23
看你有没有盐了,有盐就先用大比例水洗。
15089182629
第7楼2010/11/23
梯度可以做样时改变吗?
wangshirf
第8楼2010/11/23
一般先用95%的水冲半个小时,如果含酸的话,如果不含,也可以不用冲,然后再逐步过度到100%的甲醇!!!!!!!
