雾非雾 2014/08/22
这个要根据您的用气量和周围环境的温度。我们用杜瓦瓶装液氮,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]使用,如果在冬天,因为周围环境温度低,液氮气化得慢,就要打开增压阀,气瓶阀一般开在中间位置,等到快用完时才开到最大,夏天由于周围温度高,液氮气化快, 运行几个样品根本不需要开增压阀,一开始气瓶阀才开三分之一左右,随着使用几天后才逐渐开大些的。
janeke 2014/08/21
不用啊,打开一点只要分压能上去就行了,要是打开太大里面增压很多的话,有很多气体跟着泄压就浪费了!
翠湖园 2014/10/27
杜瓦罐使用气体时,要视实情需要来决定打到多大。 以液氮杜瓦罐供气系统的操作示例: 为了使杜瓦罐供气系统连续、平稳、安全、节省的供气,杜瓦罐供气系统使用时一般为两支杜瓦罐或三只以上杜瓦罐交替切换使用,需将两支或三支杜瓦罐用气接口卡具紧密连接,使用时打开一只杜瓦罐的增压阀门给杜瓦罐升压,待杜瓦罐压力 升压达到使用压力后,关小或关闭增压阀(一般杜瓦罐压力范围在1.0—1.4MPa即可正常使用)。
