紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/12/08
样品中含1PPM以上铁时,就会出现你说的现象。出现这种现象时做空白扣除即可。www.b-sunrise.com
第2楼2005/12/08
今天我们用icp做了该水样中的铁含量最高也不到0.1ppm,有一个锌有2ppm,其他含量跟一般水样基本相同。扣除空白后结果还可以接受。
第3楼2005/12/09
可能二苯碳酰二肼不稳定,分解页有可能啊 。
第4楼2005/12/09
有可能,但是同一批水样就那几个浸泡水显色异常
第5楼2005/12/11
如果是铁元素在干扰,可用磷酸将其掩蔽。该原理在书上看见过,但没亲自试过
第6楼2005/12/11
谢谢!!
第7楼2009/06/30
是氯离子干扰吧
第8楼2009/08/03
我今天也碰到了这个问题,同时说是铁干扰,做背景扣除就OK了
第9楼2009/08/05
呈现黄色,应该是铁干扰啊...
第10楼2010/10/06
请问7楼,怎样扣除背景?郁闷,我做的所有的塑胶镀层总铬都很高,用比色法测六价铬的过程和楼主说的一样,PH值调到7.5左右,加入二苯卡巴肼就显紫色,再用硫酸调PH值至2.0左右,紫色就消失了,溶液变成黄色,都不知到底是六价铬低还是有干扰?哪位能帮忙分析?谢谢
