原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/12/07
你就受点累,把它倒了,容量瓶洗净,重配
第2楼2005/12/07
如果你在配制的时候加入了1%的硝酸保存,而且是高浓度的储备液,并且密封口良好的话,完全可以用作标准储备溶液稀释使用,但如果是很稀的标准溶液,建议不要使用了。
第3楼2005/12/08
最好不用了把,应该会有变化的。
第4楼2005/12/09
确实是这样的
第5楼2005/12/09
最好不要用了.用了心里不踏实.做出来的样品数据不好,都不知问题出在哪里(即使标准没变化到)
第6楼2005/12/10
还是倒了吧,就算是高浓度,误差也很大。用硝酸洗涤好器皿重新配吧。
第7楼2005/12/10
浓度是1000ppm,密封性还可以!
第8楼2006/01/16
可以用的,但前提是你放在了0度的冰箱里,如果不放在冰箱里的话就难说了,虽然说pb是重金属但3年过去了,玻璃壁上可能会吸附一点。
第9楼2006/01/18
有必要用那个吗?如果真没办法,我听说放几年都应该没问题.凑合用吧,等新标准来了,再做下比对.但如果有新的标准,就别省了:)
第10楼2006/01/20
用标样,验证
