一般原子吸收方法建立的步骤是怎样的啊?
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问一个新物质(比如乳酸等一些化工产品)我要测他的某种金属,这个方法建立的步骤是怎样的?
  • 第1楼2005/12/08
    呵,测定某一金属元素的方法不是太难?首先是样品的消化问题,消化完全 的话,再根本样品中此元素的含量看用什么方法,是火焰还是石墨炉法,再配个相应的标准系列就成了
  • 第2楼2005/12/08
    我用的是石墨炉。请问哪些物质需要消化?化工产品(比如乳酸)需要消化吗?
    基体改进剂如何使用?如果样品加入基体改进剂,标准需要加吗?做出来的数据如何判断是何正确?
  • 第3楼2006/03/14
    如过要加基体改进剂,那么做标准曲线的时候也要加。
  • 第4楼2006/03/14
    用哪的仪器呀?问题要说清,不同的仪器条件还不一样那!
  • 第5楼2006/03/14
    建议:先不要着急做试验,最好先查阅一下和你测试对象有关的文献和材料,先吸取前人的成熟方案 ,根据你的测试情况初步定出你准备采用的分析方案和步骤,以及可能出的问题,然后开始干活.
  • 第6楼2006/03/14
    1、查找文献
    2、选定分析方案
    3、优化分析条件
  • 第9楼2006/04/15
    化工产品的分析方法应都有相应的标准分析方法,特别是样品的前处理。如果样品的前处理方法不可靠的话,后面的工作都是白搭 。
