气相色谱(GC)
孤舟蓑笠翁
第1楼2010/11/23
分离不好可以试着调整下温度,看看柱子是否合适。火老熄灭,看下氢气和空气的流量。
yzguo
第2楼2010/11/23
试试程序升温、降低柱流速,不行就换合适的柱子。
阿宝
第3楼2010/11/23
问的太简单了分离什么物质?色谱条件是?说的具体点有助于问题的解决
liu2000123
第4楼2010/11/23
说的不明不白,想帮你都难!
上海色谱
第5楼2010/11/23
空气和氢气的比例看一下,分离不好可以适当降低柱温,或者换程序升温,还可以调低载气流速。
xdj0925
第6楼2010/11/23
1、看你的被测样品是什么物质,根据被测样品的极性来选择色谱柱。选择正确的色谱柱。2、被测组份分离不好,可以调节色谱柱箱温度和进样口载气压力,色谱峰没有分离开,可以把载气压力降低,降低柱温箱温度来试试。
chengjingbao
第7楼2010/11/23
如果能准确整理出你的问题,你的问题也就解决了。多想些问题的枝枝叉叉,对解决问题有好处!
dahua1981
第8楼2010/11/23
检查一下燃气有没有问题
戈壁明珠
第9楼2010/11/26
分离不好可以换柱子或者调分析参数,或熄灭可能是检测器参数设置有问题或者是溶剂有猝灭。
第10楼2010/11/26
火老灭主要由以下几个原因造成: 一、样品量太大二、载气流量太大三、火焰喷嘴太小四、火焰喷嘴赌塞五、氢气或者空气不足
