【原创】Agilent6890N的EPC故障——分流不分流进样口压力显示异常的维修过程
气相色谱(GC)
  • 用了近9年的安捷伦的6890N很少出故障,可就在几天前突然发现其进样口压力显示的实际值高于设定值3倍甚至5倍以上,以前的色谱条件不变,同一样品出峰时间严重提前。
    色谱基本配置:分流不分流进样口+填充柱进样口,TCD+FID。
    故障排查:
    1、首先检查并确认了工作站中的仪器配置的设定没有错误。
    2、然后检查了衬管、分流平板和分流出口及其管线包括分流捕集阱,均无赌塞等异常现象。
    3、为了准确把握的找出故障点,更换了新的衬管、分流管线极其捕集阱,故障仍旧存在。
    4、改变分流比的大小,发现在分流在5:1以下时压力显示正常,用不分流时压力显示也正常。所以推断问题肯定出在分流系统中!而分流的管线部分已经排除“嫌疑”。故断定问题在EPC上,是EPC上控制分流的部分出了问题!
    5、找来好用的EPC将其换上,开机显示一切正常。
    6、进一步验证其故障点(节约资源):卸掉好用的EPC,上面有三个电磁阀,找到分流电磁阀,将其拆下换到故障EPC上,安装至6890N上,开机显示一切正常!
    麻烦的是安捷伦只供应整件EPC,其上的电磁阀不能单独更换,而EPC价格贵达29000人民币,好在从朋友那里找来一个旧的EPC(是上面的线路板坏了,阀是好用的),卸掉分流电磁阀换上,为公司节省了不小一笔。
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:期待进一步完善照片
  • 雾非雾
    第1楼2010/11/23
    拍些照片,写详细些,可以参加原创大赛。
    第2楼2010/11/23
    有图片说明更好了!!
  • symmacros
    第3楼2010/11/23
    楼主用排除法,仔细分析确定故障点,更换分流电磁阀,思路值得借鉴。
  • happy水中月
    第4楼2010/11/23
    楼主排除故障的思路非常的清晰,手边的备件也比较全,如果有拍照的话,大家看看是什么东西自己维修的时候就可以找到了,这样说,不知道是什么东西,和实际对不上号
  • qqqid
    第5楼2010/11/23
    楼主有正常的EPC备件,问题比较好解决,要是没有备件,就修不成了。
  • titi
    第6楼2010/11/23
    建议楼主再完善一下参加第三届原创大赛哦~~~原创大赛进入最后两个月的冲刺阶段机不可失哦~~~参赛方法:在标题中注明【第三届原创大赛】即可哦~~
  • 营养快线
    第7楼2010/11/23
    弄点图片就完美了!
  • pangchen12
    第8楼2010/11/24
    安捷伦EPC上的电磁阀多是德国产品,如果有照片就可以找到替代上就可以,气动液压元器件目录里可以找到。
  • henry1208
    第9楼2010/11/24
    谢谢大家的鼓励!本想附上图片,当时用手机拍了几张,可惜我的手机配置不高,拍照像素不好,EPC上的部件号看不清,所以就没有给大家看。以后应该用数码相机了,哈哈......
  • 蚊 子
    第10楼2010/11/24
    楼主这个过程要是拍成照片 就完美了~ 实验室配个相机吧,呵呵!
