气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/30
这个标准里附的方法是两根非极性及氰基柱子作为基本柱来分离VOC,苯系列等。极性柱子作为确认柱子。用三根柱子的话应该能分开的。
yqmhao
第2楼2011/04/12
完全行,用GCMS分组,或GC很漂亮的分离
疯子
第3楼2011/04/13
我曾经呆的公司,据说可以用热托附,具体我也不会!
云靜風輕
第4楼2011/04/14
关注ing
lian1108
第5楼2011/04/14
60m DB624, 分离无鸭梨
ruan651209
第6楼2011/04/14
如果是-5柱30米,就是间、对二甲苯分不开,余OK这两组份可按响应系数相同出结果。
jiangwibo
第7楼2011/04/15
难点在测水方面,其他问题不大的,卡尔费休法要另外买套玻璃仪器,而且容易坏(我原来的公司有一套,不知道被谁给弄了下,在很容易断的地方断了个管,晕死了);气相色谱法吧,要买不锈钢填充柱,这个柱子价格不菲呀.各位版友有谁卖过,报个价撒
zoujian1978
第8楼2011/04/17
我现在的公司使用DB-5柱测VOC,用卡尔费歇尔法测水分,再综合结果
bclz1001
第9楼2011/06/14
这个谁有详细的检验细则?GS-MS该如何配置?
