气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/23
可能是校正进样口压力,在Auto flow zero 开启时,系统不断校正流量实际值到0,但并不是真正的流量,所以显示的流量和压力不正确。就像信号调零一样,一般不开启。
与我常在
第2楼2010/11/23
哦,原来如此,可是为什么以前一直都没问题。另外一个进样口也是开启的,也没问题
liuyanning
第3楼2010/11/23
AFC有一点问题
第4楼2010/11/24
搜索了论坛的帖子,参考之http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101019/2871813/,进样口中的捕集阱要经常拆卸下来维护吗?不过若是按工程师的方法关闭那几个开关,不分流进样正常了,不过压力还是没有以前的稳定
