wanttofly
第1楼2010/11/23
一.通用办法:
电子版报告通吃办法:本来我觉得这个大家都知道,不用写的。但是经常看到人家问某某软件如何导出图片或如何转成pdf文件,因此觉得还是应该写一点,以示完整。
1.1 Pdf文件:安装一个pdf打印机,只要你的软件能够打印,就可以把报告转成pdf文件,我一般用来保存电子数据结果和给其他人发送电子结果。这个是我常用的一个pdf打印机程序。(程序不让传,网上有下载的,fppPro220)
1.2图片:当然和1.1一样,你可以安装图片格式打印机。还有个简单的办法,在你电脑上调整好你要的图片,按键盘上的Printscreen键,打开画图板或其它图片处理软件,粘贴切割和保存。这个用于对默认报告格式不满意又不想修改的偷懒着最适用。
wanttofly
第2楼2010/11/23
二、几种软件和处理办法
2.1软件的几种类型:
2.1.1. 可以脱机安装,脱机处理,可以打开多种格式的数据(包括其它公司的),可以导出多种格式的数据,如Ominic。还有是公用处理的软件,如NIST。
2.1.2. 可以脱机安装,脱机处理,只能打开本软件的格式数据,可以复制本软件的数据格式和导出数据文件,只要安装盘不带加密的软件基本都可以做到,如Xcalibar、ChemStation。
2.1.3. 不能脱机安装和使用,不能打开其它数据,只能导出数据文件,就是安装需要软件狗的那些软件,比如戴安的变色龙。
2.2处理办法:
2.2.1:1、2两种软件可进行脱机安装,然后来处理测定的数据,第二种只能处理同型号仪器的数据,第一种还可以用来处理其它任何兼容的仪器得到的数据。至于处理方法,就跟联机的软件操作一样。对于如GC-MS三维图,测试人是无法给出所有谱图的报告的,我们有个课题组长很钻研,跟我借了Xcalibar自己安装了,以后我只要给他.raw的文件,他就可以自己处理了。
2.2.2:对于所有这些软件都可以导出数据文件,如TXT、CSV、DIF等ASCII码格式,根据软件不同用另存为或EXPORT得到数据文件,然后用数据处理软件,如origin、Excel来处理。
omnic:save as下面选项
安捷伦化学工作站输出
