数据处理
冷冷的冰雨 2012/05/28
[img=395,302]http://class.ibucm.com/fxhx/zxkt/img/b2_3.gif[/img]
lczhfj 2012/06/01
相对标准偏差RSD,又称变异系数。RSD=(s/(x平均))*100%。可以用Excel表中函数功能“=STDEV()”计算,括号内填入需要求相对标准偏差的数据所在的区域。
冷冷的冰雨
第1楼2012/05/28
容百川
第2楼2012/05/28
楼上的RSD是相对标准偏差的正解!RSD=STDEV/AVERAGE即标准偏差占均值的比例,就成了相对标准偏差,相对均值的偏差
yuduoling
第3楼2012/05/28
公式就是这样
lczhfj
第4楼2012/06/01
烽火
第5楼2012/06/27
相对平均标准偏差怎么来计算
jamesbond1018
第6楼2012/06/27
相对平均偏差和相对标准偏差分别说明了数据什么问题呢?
第7楼2012/06/28
可以根据其定义判断理解。
第8楼2012/06/28
nphfm2009
第9楼2013/02/18
相对平均偏差与相对标准偏差容易引起概念上的混淆
透明
第10楼2013/02/28
冰雨的公式是对的,都是这么算的
