【求助】德国耶拿ZEEnit 700石墨炉原子吸收 标准空白和样品空白怎么去除?
  • kingstar520
    2010/11/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是ZEEnit 700原子吸收,但是测的时候发现不知道怎么去除空白,标准空白和样品空白。
    麻烦哪位大侠解答一下。谢谢额。
  • anuodening
    第1楼2010/11/24
    多思考下原理方面,问问大boss
  • 快乐
    第2楼2010/11/24
    标准空白,是会自动扣除的。
    样品空白的扣除,是样品表中,有一个选项,选中,就能扣除了。
  • wdl158160
    第3楼2010/11/25
    标准空白是仪器设定好,自动就扣了。
    样品空白需要你在‘样品表格‘中设定方法如下:
    1.在“样品表格”中设定好标样后,选中下一行样品格点击“更改”。
    2.在弹出的“样品参数”对话框的样品类型栏中选择‘试剂空白’,点击确定。
    3.在接下来设定的待测样品行中,点击“更改”,在“样品参数”对话框的左下角把扣空白勾选上,点击确定。
    4.测完样品后,选择工作区域,重新计算,仪器会自动扣除样品空白值。
  • lingyi509
    第4楼2010/11/26
    不知道700软件与650的有没有区别,我们是在样品表中双击样品,在弹出的对话框中样品类型上选择试剂空白,然后设置好样品空白的位置。在其他样品设置的时候注意在此表上勾选 Blank correction 就可以扣除样品空白了~,至于扣除标准空白,这个是在做标准曲线时自动扣除的。
  • zh860717
    第5楼2010/11/29
    标准空白是通过做空白标准溶液的测得值自动扣除的,而样品空白,就是你做样品的时候同样品随行作的空白,在方法设定的序列中,插入动作“试样空白”就行了,样品测得的值会自动扣除空白值,即校正后浓度。
  • 蓝的幻想
    第6楼2011/03/09
    标准空白是通过做空白标准溶液的测得值自动扣除的,而样品空白,就是你做样品的时候同样品随行作的空白,在方法设定的序列中,插入动作“试样空白”,然后双击勾选 Blank correction 就可以扣除样品空白了
  • tianlan205
    第7楼2012/09/06
    700软件与650差不多
