ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/11/24
热电仪器有自动扣空白设置,但是也可以手动扣除的呀
AK-47(冲)
第2楼2010/11/24
仪器里有的。找不到你可以问一下工程师。。
dahua1981
第3楼2010/11/24
我们是手动的,就是进样品前先走一下空白调零
未来的元帅
第4楼2010/11/24
软件自带的功能吧
广结善缘
第5楼2010/11/24
做完标准曲线,再测样品空白,然后测试样品就自动扣除空白了
qianghua_ustc1
第6楼2010/11/28
可以把空白当样品测定,然后减掉。
面对面想你
第7楼2010/11/29
测试的时候按照规定的程序进行标准溶液,样品空白,样品,这样测试的结果中就自动将空白扣除了。
西宁赛德环保
第8楼2010/11/30
去除空白,包括标准空白和样品空白,与分光光度计或者是滴定法的道理一样,就是扣除系统误差。明白了吗?
红土泥人
第9楼2010/12/01
软件有自带的扣除功能
杀神一刀斩
第10楼2011/04/19
