liuxu860824
第3楼2010/11/25
把安捷伦的软件卸载掉,然后装EmpowerGC,能连上是能连上,用倒是也能用。就是又出了个问题:它一个LAC连了3台仪器,其中两个带G1888。而G1888在它们软件里也相当于单独的一个仪器。首先,开机时要把所有仪器都打开,然后重启LAC连接,却总有连不上的。经过几次方可连上。连上后问题就又来了。因为只要一个仪器掉线,就必须重启LAC才能进行使用,这样就使得所有仪器平时不能关机,不能重启,除非3台一起。另外对于G1888来说,卡瓶是常有的事,而一旦卡瓶就需要重启,那么也就掉线了,很是麻烦。所以我们现在很是犯愁。
戈壁明珠
第5楼2010/11/25
分开装,一台电脑一个工作站控制一台仪器。
