【第三届原创大赛】一次离心机使用培训的记录
  • 职业游民
    2010/11/25
兽药/抗生素检测
  • 维权声明:本文为012304原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    8月份来了一台日立CR21G-III的离心机,安装方给与了现场培训,因为时间比较忙,最近才整理好这篇记录;发出来希望对大家有一定的帮助;
    1,
    离心机使用规程的学习
    1.1放置环境的要求与检查
    需要在通风的,距离墙20cm以上的空间,下方承重在800kg以上,最好靠墙角放置;离心机本身的放置需要非常的水平;至少需要水平仪测定转子的是否水平;没有的情况下可调节四角高度调节,直到水平
    1.2 电源要求的讲解
    电源电压在200-230V之间都可以,电路设计电流不得低于25A;使用单点路接入干线比较好,如与其他电器并线,设计电路须达到两个电器要求电流的总和;配电箱应具备漏电保护;
    1.3电源开关
    本机器自带电闸开关一个,并单点直接入配电箱,使用时先开启配电箱开关,在开启离心机开关;断电时应先关闭本机开关;再关闭配电箱开关;
    1.4开关舱门注意事项
    该机器在没有通电的情况下是不能开启舱门的,不得强行开启,以免破坏电子锁功能;离心的过程中不得开启舱门(一般是打不开的),开启舱门的状态下是不能开启的转动的,不得以其他手段强制开启运行;打开和关闭舱门期间随时观察显示屏中的关于舱门的状态;控温状态下的离心,舱门在离心完成以后4小时关闭;非控温状态下可以直接关闭舱门;
    1.5参数设置 温度、转速与时间
    本机可设置温度下限为零下10度,最高为室温;采用单点温度控制模式(例如有的离心机是2-8度的控温,本机设置的温度控制可为4度);降温比较快,
    本机最高转速为22000r/min,但是配备的转子18000r/min,因本机具备转子识别功能,所以最高转速被锁定在18000r/min,因此不会出现超速运行的状况(有的离心机不具备这个功能),该机器可以设置分离因素,但同样是锁定了的;当设置转速高于锁定转速时机器就会立刻警报,强制开机时在转速升高到超过限定转速时,机器会立刻降速到零,并有警报声不断,也将无法开启,除显示屏有红色的警报外键盘操作功能也将被锁定,仅仅“ESC”键可用与取消;
    升速、降速控制
    本机具500r/min一下速度增减速度控制,一般使用升速9挡(最高档,也即短时间档),降速8档或7档,要求严格的情况下选择更低的档;
    时间设置:本机计时控制时间最长达99min,可使用正计时和倒计时功能,并可以在运行中进行切换;另一种模式是不计时,可以更长时间的运行;
    显示屏与操作键盘:显示屏用于显示各种参数,操作键盘用于参数的修改,不使用的情况下两者呈合页关闭形式;只用使用时才打开;参 数的修改使用操作键盘的四个方向键;以及Enter键、Ecs键,参数具体修改为直接输入数字;
    1.6配件的放置
    本机的配件主要是转子以及转子配套的转子盖;
    不离心的时候,转子应放置于制定的地方,只有离心的时候才放置与离心机内,切不可长期放置在离心仓内,以免出现不能取出的状况(主要是一些化学物资使其粘合)
    离心前,将转子放置到离心机的过程中,注意对准位置(因设计上考虑了该问题,一般不会有对错的情况发生),转子放置上去以后再去将样本离心管放置到转子中(不得提前,避免带来转子识别出错的状况发生),并将转子盖旋紧;即可开始离心;
    2, 维护知识
    2.1 外部的清洁:环境应保持良好的卫生状况;机器本身也应保持清洁,机身擦拭可使用非腐蚀性洗涤剂,也应擦干;
    2.2离心仓的清洁:使用75%酒精,异丙醇等不带腐蚀性的清洗溶剂对仓体进行清洁;一般1个月擦洗一遍,是情况而定;
    2.3离心机位置的纠正:机器运行一段时间后,定期进行水平测定,否则可能有危险状况发生(转子为非固定式);
    2.4 套筒清洁:每个月对套筒进行一次清洁,使用软质物体或不带锋利菱角的物体对内部进行清洁;使用非腐蚀性洗涤熔剂
    2.5 打油;每个季度对转子盖与转子连接的螺丝进行打油,另对转子上的气密胶带处涂抹密封油,这样可以是转子盖寿命延长,并能更容易的操作;
    3, 突发事件的处理
    3.1噪音异常的原因
    一般是配平不当导致,首先停机,再取出离心样本,在天平上进行二次称量,若没有偏差的情况下,检查转子内有无异物,并予以排除;同时应检查转子是否放置稳当;
    如若还不能解决噪音问题,则立即通知仪器负责人;
    3.2
    中途断电的处理
    转子停止转动以后再作处理,转子从断电到停止需要相当长的一段时间,切不可在此之前打开舱门,更不可用器物或用手对转子进行制动;一般情况下选择再次离心即可;也可以根据离心的效果予以判定,选择另外的离心模式;
    3.3
    其他事件
    开机就跳闸,电路问题,检查线路;电路板故障;厂家维修
    舱门打不开,按照说明书予以手动打开
    制冷失效,参数设置问题,咨询工程师;压缩机损坏;找厂家
    散热风机不转,不通电,通电即可,风机电机损坏,找厂家;叶轮被卡死,排除异物
    显示屏不良,不通电,通电即可;排线断裂,找厂家维修
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • 0101
    第1楼2010/11/25
    很详细的记录,很有参考价值!
  • 职业游民
    第2楼2010/11/25
    告诉大家一个很坏的消息,这个仪器没有中文说明书,只有英文和日文的,
    至少我找了几个月没找到,厂商也说没有,网上的人都说没有
  • isee
    第3楼2010/11/26
    讲得很详细,很基础,谢谢!
  • cuishuanghua
    第4楼2010/11/26
    我们实验室有离心机,不过没用过,有了楼主的资料借鉴一下,谢谢楼主!
  • learner1999
    第5楼2010/11/26
    有图片说明就更好了
  • juhong
    第6楼2010/11/26
    实验室还要用离心机啊,我以后只有车间才会用到,呵~
  • juhong
    第7楼2010/11/26
  • wangxichuang
    第8楼2010/11/27
    配图片会好点,学习了
  • qiuxingwei
    第9楼2010/11/27
    离心机是个小件,但是还是需要注意安全的。
  • 职业游民
    第10楼2010/11/27
    主要是因为是别人来培训,照片就不是很齐全了啊
